Data/Hora: 25 Abr 2024, 20:17
Criar Novo Tópico Responder a este Tópico  [ 52 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
 Assunto da Mensagem: Atributos dos ciclistas exagerados
MensagemEnviado: 27 Jul 2014, 21:34
Queria saber qual a melhor database, nomeadamente para corrigir os atributos de montanha, endurance, recuperação e resistência... e se alguem sabe tambem o porquê de agora os atributos de recuperação, endurance e resistencia terem sofrido uma alteração drástica visto que não há nenhum ciclista que tenha menos de 70 valores nestas 3 caracteristicas, e em versões anteriores os piores tinham 50's... isto nao fará com que nao haja cortes no pelotão? e vermos por exemplo numa etapa de alta montanha, um sprinter como Kittel ou Cavendish chegar "quase" junto de um Froome, Contador ou Nibali?
Cumps pessoal :)
 Assunto da Mensagem: Ajudem please
MensagemEnviado: 31 Jul 2014, 14:09
Existe alguma maneira de sem alterar a database conseguir mudar o equipamento e logo da BMC?
 Assunto da Mensagem: Re: Ajudem please
MensagemEnviado: 31 Jul 2014, 14:20
Contador112 Escreveu:
Não era preciso criar um tópico. ;)
Podes sempre instalar uma das db's que corrige isso e mais umas cenas. Tens a fdb, a italiana e a espanhol. Salvo erro, essas todas corrigem o equipamento.
 Assunto da Mensagem: Re: DataBase
MensagemEnviado: 31 Jul 2014, 23:57
Facun Escreveu:
Onde posso encontrar o download da FDB?
Como funciona o instalação?
Obrigado.
Podes procurar aqui http://pcmdaily.com/news.php, as informações de como instalar veem anexadas ;)
Cumps
MensagemEnviado: 01 Ago 2014, 02:12
Aconselham a FDB 14 v1.0 ou a FDB 14 v1.5?
Obrigado.
MensagemEnviado: 01 Ago 2014, 02:20
Facun Escreveu:
Obrigado.
é necessário instalar as 2.
MensagemEnviado: 01 Ago 2014, 10:27
seemany Escreveu:
tiago__14 Escreveu:
FDB. ou a SpanishBase
Sabes se já saiu a SpanishDB V2 ??
a v1 vinha com bugs em 5 equipas :(
No salió
MensagemEnviado: 20 Ago 2014, 22:36
estou a tentar criar uma db pequena, pois não gosto de perder muito tempo na simulação dos dias com as várias corridas em que eu não estou a participar. por isso peguei na db do elyk (Kyle) como base, e apliquei algumas alterações tiradas doutras dbs existentes como, por exemplo:
apliquei os equipamentos do oleginkof porque aquelas marcas falsas arrepiavam-me, em seguida completei as fotos de todos os ciclistas que existiam (tiradas da db do oleg e da fdb), ficarama faltar só 17, corrigi os stats a 5 ciclistas que achei estarem exagerados ou pouco realistas, mas nada de mais só um ou dois pontos numa das capacidades.
corrigi os ciclistas de pista com dados da fdb, e por fim incluí o campeonato portugues de cr usando o cr da volta a portugal, aproveitei também para colocar só os sponsors que queria que normalmente estas grandes db trazem demasiados, mas apliquei os treinadores, médicos e olheiros que estão na fdb.
passando aos problemas:
1 - na estrada parece estar tudo bem, mas na pista estou com alguns problemas, pois escolho o equipamento e quando vai para o modo 3d aparece outro, não sei o que se está a passar. já fui ver os ficheiros e corrigi os links mas este erro continua, alguma ideia do que possa estar a acontecer?
2 - na estrada gostava de garantir que os ciclistas não usam aquela roda de só 3 raios típica dos CR atrás, que a usarem ele só é usada na frente, alguem sabe como fazer isso?
3 - gostava de inserir a equipa nacional alguma ideia de como o fazer? de forma a que corram nos mundiais.
4 - além disso estava a pensar inserir mais algumas corridas mas usando provas de outros países só que não sei como editar os nomes das cidades para ser mais realista, sabem como fazer? é que com o editor normal não me está a dar já que pede formatos dos ficheiros são diferentes.
MensagemEnviado: 23 Ago 2014, 14:14
icewarrior Escreveu:
(...)passando aos problemas:
Quanto à 1 e 2 não te consigo ajudar, 3 a selecção nacional já aparece nos mundiais e quanto à 4 precisas dos ficheiros .zces de gravação das etapas no editor, normalmente os stagemakers não publicam esses ficheiros mas se fizeres o download de etapas no Daily a maioria até disponibiliza esses ficheiros juntamente com os ficheiros necessários para correr as etapas..
MensagemEnviado: 24 Ago 2014, 21:18
muito obrigado pela ajuda vou tentar resolver o ponto 4. estou neste momento a sacar a db do pcmdaily a ver se tem o que quero
quando ao 3 descobri que é impossivel adicionar mais seleções, o máximo que dá, é substituir uma das existentes, e não esquecer de substituir também no xml "STA_country" o número da seleção que se substituiu, senão ele não vai buscar os corredores certos
MensagemEnviado: 24 Ago 2014, 21:30
Não, a Daily DB não traz esses ficheiros porque não são necessários para correr as etapas, e também por isso que os stagemakers não costumam publicar isso. Se quiseres esses ficheiros ou pedes directamente aos stagemakers ou tens de fazer o download de etapas na stage base do pcm.daily.
MensagemEnviado: 28 Ago 2014, 23:39
tenho mais duas questões:
1- como funciona a escolha dos capacetes? é que eu ponho uma marca na db para as equipas mas em 3d eles usam sempre um aleatório, não consigo perceber, isto acontace tanto em carreira como em corrida solta, com as rodas e quadros e oculos funciona bem
2- alguem sabe (ou onde ir buscar) os códigos exatos para usar na tab "STA_equipment_template" na coluna "bit_params", aparentemente é isto que decide o tipo de equipamento que é e os stats. pelo que pude ver "1" é para cr e "3" para as rodas lenticulares, mas as rodas de tt da frente (as de 3 a 5 raios)não me aparecem para escolha se usar o valor "1", so me deixa escolher este tipo de rodas para a roda de tras nunca para a da frente
MensagemEnviado: 30 Set 2014, 15:50
Cavendish, best in the World
Qual consideram a melhor DB para começar uma carreira?
MensagemEnviado: 12 Out 2014, 17:16
Pessoal comecei uma carreira com uma base de dados toda á maneira com os nomes reais mais umas alteraçoezinhas feita por mim nos stats, só que estou com um problema não aparecem as bikes a nenhum ciclista (nem da minha equipa nem dos adversários) alguém sabe como resolver isto?
Eu tenho o pcm fast editor...
Rompneus
MensagemEnviado: 15 Out 2014, 22:57
Lucas Escreveu:
Deves ter lixado tudo relativo a merdas gráficas
