Está a chegar o primeiro monumento da temporada, a Milano - San Remo! Podes seguir todas as incidências desta grande clássica aqui!
Data/Hora: 25 mar 2019, 07:05
Criar Novo Tópico Responder a este Tópico  [ 70 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5
 Assunto da Mensagem: Re: Aquecimento Global
MensagemEnviado: 01 dez 2010, 23:42
É verdade, isto está cada vez pior e o tempo cada vez mais instável. Ora chove, ora faz sol, depois neva...
MensagemEnviado: 10 dez 2010, 23:55
Ciclista sub-23
Ciclista sub-23
pessoal este calor não é nada normal, deve-se a que?
MensagemEnviado: 11 dez 2010, 00:00
Do aquecimento global não é decerteza.. Ouvi no outro dia na tv que era de uma massa de ar quente ou assim. Tipo o que causou o frio há uma semana agora existe um fenómeno que provoca esta temperatura. Apesar de eu achar que nem está assim tantoooo calor.
MensagemEnviado: 11 dez 2010, 00:02
Eu também acho que não está muito calor. Até estou com o aquecedor ligado ... :P
MensagemEnviado: 11 dez 2010, 00:10
Durante o dia por estes lados esteve uma treta.. Vento, céu cinzento e uma aragem fria (sim para reforçar o vento) que era muito incómoda!
MensagemEnviado: 11 dez 2010, 00:16
Sim, também não gosto desses dias assim. Para mim, ou chove ou está ceu limpo, não gosto dessa murrinhice. :P
MensagemEnviado: 11 dez 2010, 00:19
Aqui onde moro (Oeiras) tem estado nublado de manhã e às vezes chuvisca, mas sempre relativamente quente, e a meio do dia o céu abre.
MensagemEnviado: 11 dez 2010, 01:27
Gente, meteorologia é aqui: viewtopic.php?f=26&t=1847
MensagemEnviado: 20 dez 2010, 22:56
http://ezinearticles.com/?Will-Budykos-Blanket-Save-the-Earth?&id=3870582
Solução simples e barata para travar o aquecimento global. Bye Al Gore.
MensagemEnviado: 21 dez 2010, 18:09
p3druh Escreveu:
gSchleck Escreveu:
p3druh Escreveu:
gSchleck Escreveu:
p3druh Escreveu:
gSchleck Escreveu:
Saganowskiy Escreveu:
joaocatarino Escreveu:
Na minha terra este Verão parecia um inferno, ia morrendo queimado, chegou aos 49 graus!! :shock: :shock: :shock:
Fogo! Estás a gozar não??
Isso é perfeitamente normal nas regiões do interior.
Não, em Portugal não é.
Lembro-me que quando a minha mãe trabalhava em Alpendorada, eu de vez em quando ia para lá em Julho e estava muitas vezes acima de 45º. E Alpendorada nem é das zonas que mais estão no Interior.
Desculpa lá mas a temperatura ambiente em Alpendorada não pode ter estado várias vezes acima de 45º graus. Muito menos em Julho e numa cidade com a altitude de Alpendorada. Se em Alpendorada estivesse 45 graus constantemente, as terras mais afastadas do Douro chegavam aos 50º num instante.
Eu vi pelo termómetro do carro. ;)
Mas não é muito de admirar 49º no Verão em algumas regiões do país. Basta vir aqui o Zé ou o Hugo confirmarem. :P
Isso não é a temperatura ambiente. Dentro do carro é mais do que normal que atinjas esse tipo de temperaturas no Verão. Até aqui no Porto já apanhei 45º dentro do carro. Mesmo o Zé é capaz de se lembrar de uma ou duas vezes que isso tenha acontecido mas o Hugo garanto-te que nunca na vida apanhou 49º de temperatura ambiente em Viseu nem nada parecido...
É obvio que a temperatura dentro do carro nos dias de sol ,como deve ter sido o caso, é muto inflacionada pelo facto dos raios solares ao baterem no vidro fazerem aumentar a temperatura. Aliás por vezes a diferença entre a temperatura dentro e fora do carro é enorme, lembro-me num dia do sol em que estavam 13º no exterior e 31º no interior do carro dos meus pais.
Já agora aproveito para deixar aqui esta notícia:
2010 um dos três anos mais quentes desde 1850
2010-12-03 (IM)
O ano de 2010 será certamente um dos três anos mais quentes a nível mundial, desde que há registos (1850), de acordo com dados divulgados pela Organização Meteorológica Mundial (OMM).
Para os meses de Janeiro a Outubro do corrente ano, o desvio da temperatura média da temperatura global combinada da superfície do mar e da temperatura do ar, à superfície, é estimado em + 0.55° C ± 0.11° C, acima da normal 1961–1990 (que é de 14ºC).
2010 (entre Janeiro e Outubro) apresenta assim, o valor global de temperatura média mais elevado, tendo já ultrapassado o valor registado em 1998 (+ 0.53° C), e em 2005 (+ 0.52° C).
Apesar dos dados de Novembro e Dezembro ainda não se encontrarem disponíveis, os dados preliminares de Novembro indicam que as temperaturas globais deste mês são semelhantes às observadas em Novembro de 2005, o que aponta no sentido de as temperaturas globais para 2010 apresentarem valores perto dos níveis recorde.
Em Portugal Continental, o período entre Janeiro e Novembro de 2010, é um dos sete mais quentes desde 1931, tomando em conta a temperatura média. O valor médio registado de 16.0ºC corresponde a uma anomalia de +0.53ºC, em relação ao valor da normal de referência (1961-90).
