Data/Hora: 18 Abr 2024, 19:02
Criar Novo Tópico Responder a este Tópico  [ 91 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Próximo
MensagemEnviado: 20 Ago 2015, 04:10
buba46 Escreveu:
O meu continua sem funcionar
Qual db escolheste?
MensagemEnviado: 20 Ago 2015, 13:09
spartacuss Escreveu:
buba46 Escreveu:
Qual db escolheste?
A 1.5
MensagemEnviado: 20 Ago 2015, 18:10
buba46 Escreveu:
buba46 Escreveu:
Qual db escolheste?
A 1.5
Tens que escolher a 2014 ou a 2015 é isso que estou a perguntar...
Têm aqui as DB para quem não conseguia sacar no mega:
This board requires you to be registered and logged-in to view hidden content.
Eu consegui começar a epoca com a 2014 se bem que agora está me a encravar numa corrida, classica de 1 dia do pave, mas já não me lembro o nome não queria ter que simular mas ontem tentei 4x e nada.
MensagemEnviado: 20 Ago 2015, 20:41
buba46 Escreveu:
Qual db escolheste?
A 1.5
Usei a 2015 e não deu, nem tentei a 2014
MensagemEnviado: 22 Ago 2015, 10:31
Sim é normal, é o principal problema do 1.5V
Saiu agora um "fix"
"We are working hard on a solution and we have compiled the .cdb files which don't have the issue with the race calendar crash.
Download the bugfix here
Unpack the rar-file and overwrite the databases in "Documents\Pro Cycling Manager 2015\Mod\Database".
We will release an update soon."
Onde é que encontras-te este fix ? No PCM.daily?
MensagemEnviado: 25 Ago 2015, 13:51
Bug Fix , todos os bug's e crashes que vocês tinham acabam de ser corrigidos.
PCMdaily EP V1.6
Download : http://pcmdaily.com/infusions/pro_downl ... p?did=1049
Features
Bugfixes
- Crashes while creating your team's calendar
- Rider photos not showing
- Database not available under "Options"
How to install?
It is very important to follow the installation process carefully.
This is the process you will need to make the DB working.
Make sure you've already got V1.5 installed.
1. Click download in the download center of V1.6.
2. Double click the .exe file (the one with the PCM icon)
3. Now go through the installation.
There will come a very crucial point in which you will have to choose your install path.
By default, it will send you to "C:\Program Files\Cyanide\Pro Cycling Manager - Season 2015".
This is however not always the PCM gamefolder.
If you have Steam, this would most likely be "C:\Program Files\Steam\steamapps\common\Pro Cycling Manager 2015".
If you have PCM in another language, or simply installed PCM elsewhere than the default location:
Make sure to change the install directory manually as well. If you are unsure where to install, look in your Program Files folder for "PCM.exe".
You have to install the database in the exact gamefolder where PCM.exe is located. Also make sure you have to install the db in your general PCM folder.
This means *PCM folder*, NOT *PCM folder*\Database.
4. Complete the installation process.
5. Open PCM 15, go to options and select either "PCMdaily_ExpansionPack_v16_2014NC" or "PCMdaily_ExpansionPack_v16_2015NC" as your database. We recommend using "_2014NC" when you want to play a career and "_2015NC" for playing in Single Race mode.
6. You have completed the installation process of the database. Have fun!
MensagemEnviado: 26 Ago 2015, 19:35
Battaglin és o meu grande amor
Dá para correr Avenir e semelhantes no modo Pro Cyclist?
Campeão do Mundo de PCM 2020 - Sprint
Campeão do Mundo de PCM 2018 - Equipas (Portugal)
Campeão de Espanha de Pista - 2019
Campeão do Mundo de PCM 2018 - Equipas (Portugal) - Keirin
Campeão do Mundo de PCM 2018 - Equipas (Portugal) - Omnium
Campeão do Mundo de PCM 2017 - Equipas (Barcelona 155ers) - Clássicas
Vicecampeão de Espanha de Pista - 2018 e 2020
Vicecampeão da Alemanha de Pista - 2021
Bicampeão de Espanha de Omnium - 2018/2019
Campeão de Espanha de 200m - 2019
Campeão de Espanha de Eliminação/Keirin/Corrida por Pontos - 2020
MensagemEnviado: 26 Ago 2015, 19:40
guilampre Escreveu:
Não.
MensagemEnviado: 11 Set 2015, 10:26
Pessoal,
Depois de instalar a database tudo perfeito, aconteceu que no modo Pro cyclist não consegui correr nenhuma das corridas PCM do inicio de epoca dava um erro e saia do jogo possivelmente por causa de algum equipamento que não funcionava mas simulando dava para fazer por isso consegui avançar.
A minha duvida neste momento esta relacionada com o grafismo nos menus, isto é, acontece que cada vez que se estou a simular e muda de dia e apresenta as provas do dias, aquilo aparece tudo desfocado como se tivesse com alguns problemas nos gráficos e a medida que muda de corrida tb aparecendo varios quadrados ao longo da imagem.
Não sei se me fiz entender mas alguem já passou pelo mesmo? Existe solução para isto?
Isto não tem grande impacto proque quando não está a simular os graficos estão bons é mesmo relacionado so quando estou a simular ou quando esta a carregar a corrida e as texturas, o que as vezes se torna chato porque ou não consigo ver as provas do dia ou no carregamento da etapa 3D não consigo ver os principais ciclistas e as equipas presentes.
Obrigado,
MensagemEnviado: 03 Out 2015, 14:04
Esta nova actualização já tem a Volta a Portugal como objectivo das equipas portuguesas e permite correr as provas Sub23 no modo pro cycling?
MensagemEnviado: 03 Out 2015, 14:19
Ribeiro3 Escreveu:
Sim ja tem nos objetivos a Volta a PT mas nao dá para correr no pro cyclist provas sub 23..
MensagemEnviado: 03 Out 2015, 16:18
E para instalar a versão 1.6 tenho de instalar TODAS as outras mesmo?
PS: Isso é um dia a sacar lol
MensagemEnviado: 03 Out 2015, 17:59
Ribeiro3 Escreveu:
So tens que sacar a v1.5 e depois a v.1.6
Enviado do meu SM-G310HN através de Tapatalk
MensagemEnviado: 07 Nov 2015, 00:46
Já uso a base de dados da pcmdaily do género desta á muitos anos mas é a primeira vez que não a consigo jogar ,ou crasha logo a criar um perfil ou quando passo daí ,ou então quando entro no jogo para voltar ,não sei se acontece a alguém !instalo tudo como deve ser mas simplesmente não consigo jogar
MensagemEnviado: 01 Fev 2016, 16:19
A primeira versão da base de dados para 2016 deve estar para breve, vai-se iniciar a fase de beta-testing.
