Guia Básico1. Os básicos:O LoL é um jogo que é constituído por 2 equipas, de 5 elementos cada (no seu modo normal 5v5). Existem 3 Lanes, a Jungle, os Buffs (Blue e Red), o Dragão e o Baron.
1.1.LANE: Em cada Lane, apartir do 1 minuto e 30 segundos, vão aparecer minions que iram estar sempre a ajudar a puxar. Estes minions aparecem de 30 em 30 segundos. Os minions adversários quando mortos dão experiência aos jogadores perto dos mesmos.
1.2.JUNGLE: Existem 2 jungles, uma para cada equipa, na qual nascem monstros que podes matar para ganhar experiencia, a lizzard (mais chamada de vermelha, dá dano mágico extra + true damage e abranda os inimigos quando atacados) e o golem (mais chamada de azul, dá regeneração de mana/energia e reduz o tempo para usares habilidades (cooldowns)).
O dragão dá dinheiro á tua equipa inteira, é super importante! (95% dos jogos são ganhos pela equipa que faz os 2 primeiros dragões)
O baron é o que decide o jogo, a equipa que o obtém normalmente ganha o jogo. Este dá uma regeneração de vida e mana enorme, que é o ideal para puchar as lanes.
1.3. LAST HITS: Os last hits não são mais nem menos que dar o ultimo ataque num minion. Sempre que se dá o ultimo ataque obtêm-se o dinheiro do mesmo. (ISTO É SUPER IMPORTANTE, 90% DOS JOGOS SÃO GANHOS PELA EQUIPA QUE POSSUI MAIS DINHEIRO!)
1.4. Wards/Poções/Equipamentos: As wards são compradas para dar visão aos jogadores, podem ser colocadas no chão, em qualquer lugar e tem um determinado tempo até acabarem. (MUITOS INICIANTES ESQUECEM-SE QUE ISTO EXISTE!)
Poções, existem as poções de regeneração e poções que dão bonus! As de regeneração são muito boas no inicio do jogo, e as que dão bonus no fim do jogo(+30min).. (UTILIZEM-NAS!)
**PARA USAREM AS COISAS QUE COMPRAM, CARREGUEM NO 1,2,3,4,5,6.. DE ACORDO COM A POSIÇÃO QUE ESTÁ NO INVENTÓRIO!
Quanto aos Equipamentos, devem adaptar-se conforme o que precisão, leiam bem o que dão antes de comprarem!
2. O intermédio Meta Game: Ora bem, isto só se começa a notar em jogos de nível 30, portanto se ainda estás no teu progresso é melhor não levares isto a sério. A meta game é um "standard" de composição de equipa que é seguido para conseguir dar o máximo proveito de uma equipa em todos os stats.
A meta game actual consiste em:1 jogador na lane de cima, 1 no meio, 2 em baixo e 1 jungler.
3. O avançado:
3.1. Counter Picking: Se vocês estão a ler isto é porque já se iniciaram em Ranked Games, se não, não vale muito a pena.
O counter picking não é mais que escolher herois que anulem os do adversário, (40% do jogo é feito na selecção dos herois e muita gente não da valor a isto)
e agora vocês perguntam, e como se faz essa coisa?Não é fácil, tem de juntar o melhor dos dois lados, primeiro devem ver os herois que sabem jogar e depois os herois que são bons contra os outros!
3.2. Smart Cast
O smart cast é usado para facilitar o uso das habilidades, pode ser ligado dentro do jogo, carregando em ESCAPE e Keybinds e alterar as teclas QWER e DF para as de Smart Cast. Depois onde o rato estiver a apontar é onde as habilidades vão ser direcionadas!** Se usarem o ALT + Botão do lado esquerdo podem controlar quaisquer bonecos adicionais que pertençam ao vosso heroi!(POUPAM IMENSO TEMPO COM ISTO ACREDITEM! MAS ATENÇÃO, EXISTEM HEROIS QUE NÃO SÃO BONS COM ISTO!)
3.3. Psicologia do LoL
Deves ter uma atitude positiva para com os teus aliados, deves fazer a posição que falta à equipa!Confia em ti mesmo, admite os teus erros, vê os replays dos teus jogos e lembra-te LOL é um jogo de equipa!
4. Runes e Masteries.
Antes de mais: IP (dinheiro que recebes quando ganhas/perdes um jogo) ou RP (Dinheiro que te é dado por transferires dinheiro real para o jogo)!
As runes podem ser escolhidas no teu perfil, antes de começares o jogo. Estas são obtidas pela loja e são usadas para complementar o teu heroi, evidenciando os pontos fortes ou ajudando nos fracos.
As masteries são gratuitas, vais obtendo assim como as runes mais pontos/espaços conforme vais ganhando niveis (até ao máximo de 30) e tem o mesmo efeito que as runes.
Texto não escrito por mim, retirado do forum LoLpt
Composição da equipaAP Carry
Abiliy power carry, your role is to deal lots of burst magic damage, then back, then burst again, you normally just sit behind your tanks so you can unload safely, sometimes you can initiate too, for example, dropping a good tibbers is always nice.
Common summoner spells: Flash & Ignite
Some good AP Carries: Annie, Brand, Vladimir, Orianna, Ahri, Anivia, Cassiopeia, Diana, Gragas, Heimerdinger, Karthus, Kassadin, Kennen, Leblanc, Lux, Malzahar, Morgana, Ryze, Swain, Syndra, Veigar, Xerath, Ziggs and Zyra
AD Carry
Attack damage carry, normally this refers to ranged AD carries, your role is stay back and poke, deal damage constantly during the whole teamfight, normally bruisers will try to get you, but it's up to the tanks and supports to protect you, you can deal the most consistent damage if fed. It's important to not back too much, you need to do damage, many carries fail because they are too scared to go in, and their team end up getting killed.
Common summoner spells: Flash & Ghost
Some good AD Carries: Ashe, Caitlyn, Vayne, Tristana, Corki, ,Graves , Varus, Draven, Ezreal, Sivir, Kog, Miss Fortune, Twitch
Junglers
Junglers are very important, they allow top lane to solo, while they clear the jungle and control buffs and dragon, jungling is a very deep matter itself, but for now I'll say the basics, junglers are supposed to gank each overextending lane, or help a teammate who is losing, you can gank for the kill, or for the summoner (most commonly flash), so you can gank again later, or any other gank, they should play safer when they burn they summoner, giving your partner an advantage.
Junglers are normally bruisers or tanks, which once they finished jungling they should play their respective role.
Common summoner spells: Flash/Ghost & Smite
Some good Junglers: Udyr, Amumu, Warwick, Xin Zhao, Nunu, Lee Sin, Elise, Kha Zix, Diana, Fiddlesticks, Hecarim, Rengar, Sejuani, Skarner, Shyvana, Volibear, Alistar, Maokai, Nautilus, Rammus, Olaf, Shaco and Trundle
Support
Support is a rather easy role, but surprisingly there's a lot of misunderstanding and fail on this role, support have to... support your carries, this is, heal them, CC if they try to gank them, die for them sometimes, help them last hit under the tower, CV everywhere on the map, find the enemy jungler, find the enemy team, etc.
Supports normally supports a ranged AD carry. Support has not only to support your AD carry, but also has to time the buffs; ward buffs place ; cover your lane; control the map; do most of the calls..
Common summoner spells: Flash/Ghost & Clarivoyance
Some good supports: Sona, Soraka, Janna, Taric, BLITZ!, Lulu, Nami, Zilean, Nunu
Tanks
Tanks main role is to protect the carries, initiate and get focused. Some tanks go around in a teamfight trying to get kills, and completely forget about their carry, this is really bad, you want to protect them, and let them get the kills most of the time.
Some good tanks: Singed, Alistar, Udyr, Amumu, Maokai, Malphite, Rammus, Shen, Nautilus, Volibear, Mundo
Bruisers
Bruisers, also known as tanky DPS, are mostly meelee champions with a lot of sustain and life, bruisers normally focus the enemy carry, and take them out of the fight, or kill them, fed bruisers can carry pretty hard.
Common summoner spells: Flash, Ghost, Ignite
Some good bruisers: Jax, Warwick, Xin Zhao, Lee Sin, Irelia, Cho'Gath, Darius, Garen, Jarvan, Jayce, Malphite. Mordekaiser, Nasus, Renekton, Riven, Vladimir, Wukong, Yorick
Assasins
Assasins are champions with very good chasing skills, and a lot of burst, they can blow up the enemy carries, and normally can engage and disengage easily. Assasins do mostly magic damage.
Some good assasins: Akali, Kassadin, Katarina, etc
Sites que vos podem ajudar:
http://www.mobafire.com/ (saber o que comprar nos champions)
http://www.solomid.net/ (mesmo de cima)
http://www.championselect.net/ (so necessario a nivel mais alto)
http://www.lolking.net/ (saber que itens sao mais usados, champs mais jogados, etc)
Bem pessoal, existe um bom número de pessoas cá no forum que joga LoL portanto decidi criar tópico, se quiserem combinar umas jogatanas metam aí o nick.
Nick - GuilhermeJMD
Nota: Só gajos com tendências homossexuais jogam com o Teemo.
