Data/Hora: 22 Abr 2026, 00:34
Criar Novo Tópico Responder a este Tópico  [ 1540 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 103  Próximo
Qual vai ser o vencedor do Giro d'Italia 2010?
Votação encerrada em 12 Mai 2010, 00:36
ImagemCadel Evans 43%  43%  [ 29 ]
ImagemStefano Garzelli 0%  0%  [ 0 ]
ImagemMichele Scarponi 0%  0%  [ 0 ]
ImagemAlexandre Vinokourov 18%  18%  [ 12 ]
ImagemMarzio Bruseghin 1%  1%  [ 1 ]
ImagemCarlos Sastre 22%  22%  [ 15 ]
ImagemDomenico Pozzovivo 0%  0%  [ 0 ]
ImagemDamiano Cunego 6%  6%  [ 4 ]
ImagemIvan Basso 3%  3%  [ 2 ]
ImagemVincenzo Nibali 1%  1%  [ 1 ]
ImagemVladimir Karpets 1%  1%  [ 1 ]
Outro 3%  3%  [ 2 ]
Total de votos : 67
 Assunto da Mensagem: Re: Giro d'Italia 2010
MensagemEnviado: 27 Mai 2010, 21:15
amanhã se nada de anormal acontecer, a vitória vai ser discutida entre Basso, Evans e Scarponi. são os melhores trepadores deste Giro
MensagemEnviado: 27 Mai 2010, 21:28
GB is golden!
Amanhã ganha o ...
Moncoutie :mrgreen:
MensagemEnviado: 27 Mai 2010, 22:22
o Moucotie amanha ainda da 2h de avanço e ganha o giro e o olivier ainda morria de ataque :P
MensagemEnviado: 28 Mai 2010, 00:15
O Moncoutié é daqueles ciclistas que quando está em forma é fantástico e capaz de dar grandes espectáculos, mas quando não está em forma as suas exibições tornam-se especialmente ridículas. E neste Giro parece-me que se trata claramente do 2º caso. Pode ser que me surpreenda, mas não me parece que ele tenha capacidade para fazer algo de relevante até ao final.
MensagemEnviado: 28 Mai 2010, 10:57
Vai é mostrar.se com certeza no Tour
MensagemEnviado: 28 Mai 2010, 11:06
Espero que o Matthew Lloyd entre numa fuga para limpar a camisola da montanha... depois só tem que acabar dentro do controlo :D
MensagemEnviado: 28 Mai 2010, 11:09
Ya o Mathew Lloyd tem capacidade pra isso... Mas na classificação da montanha esta renhido ou nem por isso?
MensagemEnviado: 28 Mai 2010, 11:51
1 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 29 pts
2 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 25
3 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 25
4 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 20
5 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 17
6 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 17
7 Xavier Tondo Volpini (Spa) Cervelo Test Team 16
8 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 16
9 Simone Stortoni (Ita) Colnago-CSF Inox 16
10 Chris Sorensen (Den) Team Saxo Bank 15
11 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Omega Pharma-Lotto 10
12 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 10
13 Jerome Pineau (Fra) Quick Step 10
MensagemEnviado: 28 Mai 2010, 12:35
It looks like the green best climbers jersey of Matthew Lloyd (Omega Pharma) could be the target of two riders within this breakaway: Tondo and Bakelandts. There are 25 points up for grabs so both riders could snatch the KOM lead away from the Australian.
Meh... deixou-se dormir o gajo...
MensagemEnviado: 28 Mai 2010, 13:08
Parece que a Omega Pharma Lotto não quer conquistar a camisola da montanha, uma vez que optou por não colocar o Matthew Lloyd na fuga do dia.
MensagemEnviado: 28 Mai 2010, 13:15
ruiiiii Escreveu:
Isso é fácil de falar, não é uma questão se optar e já está. Sabes como é que se formam as fugas do dia? Normalmente é depois de muitos ataques e contra-ataques, é preciso sempre um pouco de sorte para se conseguir entrar na fuga que vinga em cada dia.
Não sabes se o Lloyd tentou ou não estar na frente.
Editado pela última vez por dberkie em 28 Mai 2010, 13:18, num total de 1 vez.
MensagemEnviado: 28 Mai 2010, 13:17
ruiiiii Escreveu:
Mas colocaram o Bakelandts para roubar pontos aos outros
MensagemEnviado: 28 Mai 2010, 13:24
Além que o prório Lloyd pode já não ter pernas nesta altura. Bom para a Lotto terem conseguido mandar o Bakelandts para a frente.
MensagemEnviado: 28 Mai 2010, 13:33
dberkie Escreveu:
ruiiiii Escreveu:
Sim, realmente não sei o que se passou, se ele tentou ou não integrar a fuga, mas faltando apenas duas etapas de montanha para o final do Giro parecia-me lógico que o Lloyd tentasse e conseguisse entrar em tudo o que é fuga.
MensagemEnviado: 28 Mai 2010, 14:08
ruiiiii Escreveu:
E pernas para entrar em tudo o que é fuga? Não sabemos se ainda as há por parte de Lloyd, então a equipa tem de fazer com que os outros não conquistem pontos nas montanhas "mais fáceis".
Mas eu julgo com estas duas etapas que faltam e com os favoritos Basso (2º na Montanha) e Evans (3º na Montanha) a precisarem de se mexer...a camisola verde vai ficar num destes senhores.
Espero muito da etapa de hoje...
