Data/Hora: 18 Abr 2026, 13:42
Criar Novo Tópico Responder a este Tópico  [ 169 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Próximo
MensagemEnviado: 19 Set 2012, 16:47
Cadaver adiado
Bom trabalho rapazes...
Uma verdadeira obra de engenharia e paciência.
Pergunto eu se os senhores da Cyanide não poderiam incluir no jogo um editor para tudo isto; evitando todo este trabalho.
Seria uma boa ideia pressionar o gestor de projecto (da Cyanide) para incluir um editor na próxima edição do PCM.
Estarei errado?
MensagemEnviado: 02 Fev 2013, 17:29
Boa-tarde! Alguém me arranja o template? O link está off :(
MensagemEnviado: 16 Mar 2013, 20:59
Concordo com o exotermico!!!
MensagemEnviado: 16 Mar 2013, 22:29
Olá!
exotermico Escreveu:
http://www.mediafire.com/?jamhgggbn8b12kt
MensagemEnviado: 17 Mar 2013, 12:17
elyk Escreveu:
Finalmente!!! Obrigaso, elyk!
MensagemEnviado: 19 Abr 2013, 20:16
Olhem o que encontrei no PCM France :)
MensagemEnviado: 25 Jul 2013, 23:27
Pessoal, como se abre o novo template no blender disponibilizado no geral dos gráficos? A extensão é .png e não .blend como a antiga.
MensagemEnviado: 25 Jul 2013, 23:34
Atualmente os shirt makers (like me :P ) fazem as minishirts com PhotoShop ;)
MensagemEnviado: 25 Jul 2013, 23:40
Hugo21 Escreveu:
Isso já é muita fruta para mim, vou jogar com a Galp que tem o pack disponibilizado aqui no forum... obrigado mais uma vez pela resposta rápida. :)
MensagemEnviado: 10 Out 2013, 19:31
boas, fiz tudo como no está no inicio para o pcm13 e parece que deu tudo certo, no menu de escolha de equipa a camisola aparece bem, sem fundo colorido, mas na altura da corrida, aparece sempre uma camisola branca com riscas vermelhas, é problema do pcm ou fui eu que fiz algo mal?
MensagemEnviado: 31 Dez 2013, 13:49
Click on the image to download the template
Any feedback is welcome to improve it !
Template's description :
This template will allow you to make your minishirts more beautiful with new stitchings and some special shapes to harmonize the whole. It's a psd file, that you can use on Photoshop, with 18 layers. This file have a size of 512*512, it means two times the origianl one so you can have the best possible quality. Here is a description of all the layers.
-2 work base : one is the official published by Veloman06 and Emenee, the othe one is a new base with new shapes (Screen 1 )
-2 plis templates : one is the official, published by Veloman06 and Emenee. The other is made with a zipper, published by AndersPCM. Be careful : it is mandatory that the plis are in two layers : one in multiply and one in color burn. You can choose to have the 2 same plis or 2 differents ones, it doesn't matter. You can decrease the opacity if you want.
-2 layers of stitchings for the work base n°1. One of this layer has stitchings of 2 pixels, the other has stitchings of 1 pixel. (Screen 2 )
-4 layers of stitchings for the work base n°2. Two of them are basic stitchings, of 1 and 2 pixels (Screen 3 ). The two others are optionnals, and you can add them to the firsts ones. Here also, it's stitchings of 1 and 2 pixels (Screen 4 )
-2 layers of stitching for the lower of the shirt. They may be used with all work bases. One is only one stitching, the other consists in several (Screen 5 )
-2 layers of stitchings for the collar. One between the front and the back, the other between inside and outside (Screen 6 )
-1 layer of line for the collar. It allow you to underate a bit more the difference between the front and the back of the collar
-1 layer of a shape to separate the collar into 2 color parts (Screen 7 )
-2 layers of shapes to separate the collar into 3 color parts (Screen 8 )
A large tip will follow to help you to use this template. I'll translate it in english when the french version of this tip will be finished. You can follow it here : http://pcmfrance.com/forum/viewtopic.php?f=153&t=3169
Credits :
Base n°1, plis without zipper : Veloman06, Emenee
Plis with zipper : AndersPCM
Other layers, presentation of the template : Médé33
Screens :
Those screens are only a small thing of what this template can do. To see the whole possibilities, try it !
MensagemEnviado: 12 Jul 2014, 20:21
elyk Escreveu:
Será que podes re-upar o ficheiro? Fazia-me muito jeito agora! :D
Edit: já o encontrei ;)
MensagemEnviado: 06 Fev 2015, 18:37
Desculpem estar a chatear, mas alguém me podia dizer onde está o link que dá para fazer o download do template ?
MensagemEnviado: 06 Fev 2015, 18:49
Esse já é antigo, o novo tens aqui: viewtopic.php?f=230&t=9135
Também ensina a fazer ;)
MensagemEnviado: 06 Fev 2015, 19:17
obrigado
