Data/Hora: 31 Jan 2026, 15:24
Criar Novo Tópico Responder a este Tópico  [ 125 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Próximo
 Assunto da Mensagem: Como hostar uma partida de PCM
MensagemEnviado: 21 Jul 2009, 18:09
A pedido de diversas famílias, aqui fica um tutorial que vos permitirá hostar partidas e aceder com maior estabilidade às partidas a que se juntam.
Em primeiro lugar, é necessário abrir as portas que o jogo utiliza no vosso router. Para tal, necessitam de ir a http://portforward.com/ .
1- No link indicado, escolher o modelo do vosso router (caso não encontrem, escolham um da mesma marca e com o modelo semelhante, já que vários modelos parecidos partilham o mesmo menu ou um semelhante).
2- Escolher uma aplicação na lista. Não está lá o PCM é certo, mas em qualquer uma que carreguem, irá aparecer um guia para abrirem as portas da respectiva aplicação no vosso router. Escolham um exemplo fácil, para perceberem o essencial a fazer. Recomendo um dos Madden ou então o Stalker: Shadow of Chernobyl.
3- De seguida, irá aparecer o dito tutorial. Um dos primeiros passos recomendados é o de tornar o vosso ip fixo. Isto não é totalmente necessário, porque apesar do vosso IP externo, mesmo que tenham um IP dinâmico, esteja sempre a mudar, o IP interno raramente muda.
4- http://www.portforward.com/help/portcheck.htm Fazer download deste programa, instalar, e executar. Na parte de cima da janela do programa, aparecerá um IP, geralmente começado por 192.XXX, que será o vosso LAN IP, que funciona como o IP interno que referi no passo anterior. De referir que este IP precisa de ser inserido na maior parte dos menus dos routers.
Nota: Tenham o Hamachi desligado, e a ligação correspondente ao programa desligada nas Ligações de Rede. Caso contrário, aparecerá o vosso IP do Hamachi (5.XXX....) como IP interno.
5- Seguir o resto do tutorial no PortForward, mas ao invés de seguir os números das portas para o jogo que se escolheu, utilizar as portas do PCM, que são:
TCP: 17851 e 17852
UDP: 3033 e 3034
6- Depois de colocadas as portas no menu do router para o efeito, guardar as alterações.
7- Desligar a firewall (que pode ser a do Windows, uma parte da solução de segurança que engloba o antivírus, ou uma aplicação independente, como a Outpost Firewall, ou o ZoneAlarm). De seguida, abrir o Port Checker (o programa indicado no passo 4), e testar as portas indicadas no passo 5. Se o programa indicar que "Your port is now OPEN", então fizeram tudo bem até aqui.
Exemplo:
8- Voltar a ligar a Firewall, e adicionar as excepções referentes às portas do jogo. Em muitas aplicações, como na Firewall do Windows ou no Eset Smart Security, ao adicionarem estas excepções terão de indicar para que aplicação essas excepções são válidas. Obviamente, a aplicação em questão será o PCM.exe na pasta do jogo nos Programas.
Aqui fica um screen da janela onde se poderá adicionar as ditas excepções, caso estejam a utilizar a Firewall do Windows.
Nota: O passo 8 é opcional, sendo que quem não se der bem com isto de adicionar excepções, pode sempre desligar a Firewall cada vez que for para o Gamecenter. No entanto, pode comprometer a segurança do seu computador.
Espero que este tutorial ajude muita gente. :wink:
 Assunto da Mensagem: Re: Como hostar uma partida de PCM
MensagemEnviado: 21 Jul 2009, 18:26
A mim vai ajudar, já que vou comprar um router dentro de dias :P
MensagemEnviado: 21 Jul 2009, 18:34
Tetra no Tour
Tetra no Tour
Marco eu uso wireless, também tenho de fazer tudo isso?
"Money can't buy history." S.C.P. <3
MensagemEnviado: 21 Jul 2009, 19:05
Sim.
MensagemEnviado: 21 Jul 2009, 19:10
Tetra no Tour
Tetra no Tour
Sim.
Pelo amor de Deus, podias-te inscrever naquele jogo que o LPR_Luca fez, é que já tens pratica em hostar de certeza :|Já eu...fazer isso :shock:
MensagemEnviado: 21 Jul 2009, 19:14
Nem tenho tido tempo para nada além de andar aqui no fórum e mal, quanto mais...
MensagemEnviado: 21 Jul 2009, 19:15
Tetra no Tour
Tetra no Tour
E se eu fizer um choradinho? :P
Mas não há outra maneira?
MensagemEnviado: 21 Jul 2009, 22:59
Can Escreveu:
O guia explica tudo. Foi a partir de um guia destes, mais rudimentar até, que consegui hostar no pcm.
MensagemEnviado: 22 Jul 2009, 12:58
Mais vale tarde.. porque pela manhã eu durmo.
nao consigo.
MensagemEnviado: 23 Jul 2009, 11:44
Tetra no Tour
Tetra no Tour
Marco o meu router é Speedtouch. Como não aparece, qual escolho? :|
MensagemEnviado: 23 Jul 2009, 11:52
Já experimentaste ir aos Thomson-Alcatel? :lol:
MensagemEnviado: 23 Jul 2009, 12:09
Tetra no Tour
Tetra no Tour
Lol #-o
Olha agora o meu problema é nas portas. Eu escolhi o Chernobyl nem sei que..agora ponho as portas para esse jogo? Como está no tuto?
MensagemEnviado: 23 Jul 2009, 12:13
Não, metes as do PCM, como eu indiquei no tutorial. Isso é só um exemplo. Obviamente não te serve de nada abrires as portas para esse jogo...
MensagemEnviado: 23 Jul 2009, 12:25
Tetra no Tour
Tetra no Tour
Claro :)
Olha como se guardam as alterações? Aplicar?
MensagemEnviado: 23 Jul 2009, 12:50
Sim.
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 0 visitantes
